. • Просмотр темы - DISEqC
Текущее время: 08 авг 2020, 09:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Re: DISEqC
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 22:04
Orton DSG 10/1
DiSEqC 10х1 Orton по умолчанию работает по протоколу 1.1, однако данный коммутатор является программируемым мультипротокольным устройством, который в режиме каскадинга может объединить до 40 спутниковых конвертеров. Переключатель этой модели может работать по всем возможным протоколам и поддерживать 7 разных режимов.
Режим 1: DiSEqC 1.0 или 2.0 (DiSEqC A, B, C, D, до 4-х LNB);
Применяется, когда ресивер поддерживает только протоколы DiSEqC1.0 или 2.0 В этом режиме используются только первые 4 входа переключателя LNB1, LNB2,LNB3, LNB4.
Режим 2: DiSEqC 1.1 или 2.1 (DiSEqC 1 – 10, каскад, до 40 LNB);
Применяется, когда ресивер поддерживает протоколы DISEqC 1.1 или 2.1 (uncommitted switch или каскадированные команды). В этом режиме можно подключать до 10 LNB на одном дисеке и до 40 LNB в режиме каскадинга, когда на каждый вход DiSEqC 10x1 устанавливается DiSEqC 1,0(2,0) с 4-мя входами. В данном режиме ресивер должен поддерживать каскадированные команды, иначе лучше использовать для каскадирования режим-5.
Режим 3: DiSEqC 1.0 или 2.0 mini A, B (DiSEqC A, B, C, D, mini A, B, до 6 LNB);
Применяется, когда ресивер поддерживает только протоколы DISEqC 1.0 или 2.0 и tone burst A B (мини А, В команды). Используются только первые 4 входа переключателя LNB1, LNB2,LNB3, LNB4 для DISEqC1.0 или 2.0 и LNB5, LNB6 для mini A,B. Всего в этом режиме можно подключить до 6 LNB.
Режим 4: Пользовательский DiSEqC (до 10 LNB);
Как сказано в инструкции, прилагаемой к переключателю, этот режим зарезервирован (оставлен для будущего), если возможно будут введены новые DiSEqC команды. В этом пользовательском режиме возможно подключение до 10 LNB.
Режим 5: DiSEqC 1.1 или 2.1 (DISEqC1 – 10, до 10 LNB);
Этот режим используется тогда, когда необходимо переключать больше чем 10 конверторов. В этом режиме используются только uncommitted switch команды DISEqC 1.1. В этом случае переключатель «ORTON» включается последовательно с переключателями DISEqC 1.0 (максимум 10х4=40 LNB). Ресивер должен поддерживать переключение до 64 LNB по протолу DISEqC 1.1.
Режим 6: DiSEqC 1.2 или 2.2 (программируемый с ресивера, до 10 LNB);
Используется, когда ресивер поддерживает только DISEqC 1.0 и 1.2 (мотор). В этом случае используются команды позиционера DISEqC 1.2, которые есть в большинстве приемников. Переключатель в этом случае программируется с помощью пульта дистанционного управления ресивера, но тому, как DiSEqC позиционер. Т.е. при каждой команде мотора на запад или на восток, соответственно переключается DiSEqC 10x1 на один порт вперед или назад.
Режим 7: Автоматический режим. DiSEqC 1.1 или 2.1 (uncommitted switch или cascaded switch команды) или DiSEqC 1.2 или 2.2 (команды позиционера);
Этот режим наиболее универсален. Переключатель принимает как DiSEqC 1.1 (uncommitted switch или cascaded switch команды), так и DiSEqC 1.2 (команды позиционера). В ресивере необходимо выбрать только один из (1.1 или 1.2), коммутатор переключится по последней посланной команде в требуемый режим.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:25
DiSEqC 2.0(1.0) 4x1 SMART SUS-44
SMART SUS44 - DiSEqC-Switch коммутатор 4 в 1 объединяет сигналы с четырех конверторов и выводит эти сигналы в один кабель. Имеет расположение выходов в одном направлении - вниз, а также защитный пластмассовый кожух защищающий его от внешних осадков, что в комплексе не дает попасть воде во внутрь корпуса коммутатора и увеличивает его срок службы.
В отличии от подобных Дисек переключателей - DiSEqC от SMART имеет меньшие размеры и вес.
Техническая характеристика:
DiSEqC 4x1 коммутатор с 4-х входов на 1 выход
протокол - 2,0
диапазон рабочих частот 950 - 2400 MHz
ослабление сигнала <3dB
пропуск тока до 500mA MAX
компактный хромированный литой корпус
дополнительный защитный коржух
разъемы типа "F"
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 23:53
DISEqС Orton DSG 8/1
DiSEqC-свитч Orton на 8 портов может автоматически коммутировать от одного до восьми спутниковых конвертеров работая по протоколу DiSEqC 1.1.
Представляет собой коммутатор, который может работать по протоколам 1.1 и 1.2. Кроме того, переключатель Orton 8х1 можно легко настроить на любой другой протокол при помощи команд ресивера. (Если ресивер поддерживает такую функцию). Благодаря этому появится возможность выстроить каскад из коммутаторов DiSEqC для создания расширенной системы спутникового телевидения. (До 32 конверторв)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 00:06
DiSEqC 1.0 4x1 Opticum DSG 4/1 IN
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 00:11
DiSEqC WinQuest 6/1
Позволяет коммутировать от одного до шести спутниковых конверторов работая по протоколу DiSEqC 1.1
Путем каскадирования, можно собрать схему и подключить до 24 спутниковых конвертора.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 00:14
Gecen GS03-08
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 03:01
Discovery DISEqC 1.1
Прекрасно зарекомендовавший себя DISEqC. Работает по протоколу 1.1, позволяет комутировать до 16 конверторов.
forum NIKSAT © NIKSAT
 Желтые страницы по спутниковому и кабельному ТВ Канцелярские товары Форум любителей спутникового тв. Приглашаем на наш сайт! Радио JAZZ анекдоты тИЦ и PR сайта niksat.2ua.in.ua
Flag Counter
